주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 3 mm screw from the metal bracket using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the metal bracket.
    • Use a spudger to gently detach the connector from the motherboard.
    댓글 쓰기
  4. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 3 mm screws (four total) from both sides of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift up the bottom part of the laptop to separate the display assembly from the rest of the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Michael Wood
회원 가입일: 09/02/21
401 평판
안내서 3개를 작성함
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 회원
GCC-PEE-F21S1G3
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 34
전체 시간: 815
