주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 3380 Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 3380 Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 5 mm screws from the fan using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Latitude 3380 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Loosen the four captive screws on the heatsink using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Dell Latitude 3380 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the heatsink from the motherboard.
  6. Dell Latitude 3380 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using tweezers, loosen the power connector from the fan to the motherboard, fully disconnecting the fan.
결론
Dami Olowoye
회원 가입일: 02/21/23
229 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2023 University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2023 회원
UKY-KAUFMANN-S23S1G4
2 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 89
