주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Front Camera: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Front Camera: 3 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the cable strip.
  4. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Detach the power cable connecting the display to the motherboard.
  5. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four screws holding the display in place using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Using your fingers (or an opening tool if necessary), gently pry off the bottom cover on the display.
  7. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Remove the screw caps, then the screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the plastic outer covering using an opening tool.
  8. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 8 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Remove the front camera by gently pulling it out with a pair of tweezers.
결론
Charlie Tracey
회원 가입일: 02/21/23
313 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2023 University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2023 회원
UKY-KAUFMANN-S23S1G4
2 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 60
