주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the three 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver
    • Disconnect the the cable connected to the battery using a spudger.
    • Lift up on the outer edges of the battery to remove it from the laptop.
  4. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: 4 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: 4 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: 4 단계, 이미지 3/3
    • Unplug the touchpad cable using a spudger.
    • Remove the seven screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the metal plate and place it to the side.
  5. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the three screws with the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the touchpad from the laptop.
결론
Cristofer
회원 가입일: 09/02/21
169 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 회원
GCC-PEE-F21S1G3
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 2
30일 전: 15
전체 시간: 291
