주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Latitude 5289 2-in-1 배터리 교체
조회수: 388
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
13
지난 30일:
73
전체 시간:
388
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 분
난이도: 쉬움
Dell Latitude 5289 2-in-1의 배터리가 제대로 작동하지 않는 경우, 이 안내서를 통해 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
수리를 시작하기 전에 노트북의 전원을 끄고, 도킹 스테이션에 연결되어 있다면 도킹을 해제한 다음 모든 케이블을 뽑으세요. 디스플레이를 열고 전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 시스템 보드에 남아 있는 잔류 전원을 방전시키세요. 장착된 ExpressCard나 Smart Card가 있다면 모두 제거하고, 노트북에서 MicroSD 카드도 빼내세요.
필요한 것
도구
    1. Dell Latitude 5289 2-in-1 배터리 교체, 베이스 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5289 2-in-1 배터리 교체, 베이스 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5289 2-in-1 배터리 교체, 베이스 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버 #00을 사용하여 베이스 커버에 있는 5 mm 고정 나사 8개를 풉니다.
      • 여는 도구를 사용하여 위쪽 가장자리의 힌지에서부터 시작해 베이스 커버를 부드럽게 들어 올립니다.
      • 커버를 노트북에서 들어 올려 분리합니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Latitude 5289 2-in-1 배터리 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5289 2-in-1 배터리 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 4 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 5289 2-in-1 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5289 2-in-1 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블을 들어 올리고 배터리 케이블을 메인보드의 커넥터에서 분리하세요.
      • 배터리를 들어 올려 컴퓨터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Richard Bernier
회원 가입일: 10/29/25
590 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 73
전체 시간: 388
