주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Latitude 5289 2-in-1 SSD 교체
조회수: 258
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
9
지난 30일:
57
전체 시간:
258
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 분
난이도: 쉬움
SSD가 더 이상 제대로 작동하지 않거나 저장 공간을 늘리고 싶다면, 이 안내서를 통해 Dell Latitude 5289 2-in-1의 SSD를 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
수리를 시작하기 전에 노트북의 전원을 끄고, 도킹 장치에 연결된 경우 연결을 해제하세요. 노트북에서 모든 케이블을 뽑고, 디스플레이를 연 다음 전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 시스템 보드를 접지하세요. 설치된 ExpressCard나 Smart 카드, 그리고 MicroSD를 노트북에서 제거하세요.
필요한 것
도구
    1. Dell Latitude 5289 2-in-1 SSD 교체, 베이스 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5289 2-in-1 SSD 교체, 베이스 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5289 2-in-1 SSD 교체, 베이스 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버 #00을 사용하여 베이스 커버에 있는 5 mm 고정 나사 8개를 풉니다.
      • 여는 도구를 사용하여 위쪽 가장자리의 힌지에서부터 시작해 베이스 커버를 부드럽게 들어 올립니다.
      • 커버를 노트북에서 들어 올려 분리합니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Latitude 5289 2-in-1 SSD 교체, SSD: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5289 2-in-1 SSD 교체, SSD: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 열 브래킷이 있다면 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 3.0 mm 나사 2개를 풀고 열 브래킷을 들어 올려 밀어서 빼내세요.
      • 열 브래킷이 없다면 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 3.0 mm 나사 1개를 푸세요.
      • SSD 카드를 슬롯에서 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Richard Bernier
회원 가입일: 10/29/25
590 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 57
전체 시간: 258
