주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Latitude 5490 배터리 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
41
지난 30일:
191
전체 시간:
1,322
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 3 분
난이도: 매우 쉬움
배터리는 노트북에 이동식 전원을 공급합니다. 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 점차 저하되므로, 배터리를 교체하면 노트북의 배터리 수명을 향상할 수 있습니다.
이 안내서에서는 Dell Latitude 5490 노트북의 배터리를 설치하고 교체하는 방법을 보여 드립니다.
컴퓨터의 충전 시간이 짧아졌다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 정상적인 배터리로 교체하면 노트북을 최적의 상태로 복원할 수 있습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Latitude 5490 배터리 교체, 분해 전 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5490 배터리 교체, 분해 전 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5490 배터리 교체, 분해 전 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해 과정을 시작하기 전에 노트북의 전원을 끄세요.
      • 기기를 닫고 노트북을 뒤집어 뒷판이 위를 향하게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 5490 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5490 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 백플레이트에 있는 8개의 고정 나사를 모두 풉니다.
      • 나사를 완전히 제거할 필요는 없습니다. 나사가 쉽게 흔들릴 때까지 느슨하게 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Latitude 5490 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5490 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 노트북의 외부 섀시(노트북 뒷면)에서부터 백플레이트를 들어 올리세요.
      • 백플레이트가 손으로 분리될 수 있을 때까지 시계 방향으로 돌아가며 계속해서 들어 올리세요.
      • 백플레이트를 분리하여 재조립을 위해 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Latitude 5490 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5490 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 상단에 있는 손잡이를 잡고 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 커넥터를 노트북에서 완전히 분리할 필요는 없습니다. 완전히 분리할 경우 컴퓨터가 손상될 수 있습니다. 대신 손잡이를 당겨 커넥터가 핀 위에 떠 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Latitude 5490 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼을 15초 동안 길게 눌러 노트북 내부에 남아 있는 전기를 방전하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Latitude 5490 배터리 교체, 배터리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5490 배터리 교체, 배터리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5490 배터리 교체, 배터리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리와 노트북을 연결하는 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 5490 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 배터리 오른쪽 면에 표시된 4 mm 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Latitude 5490 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5490 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5490 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북에서 배터리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자
Shae Cathwulf VanCleave
회원 가입일: 10/09/25
580 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 41
지난 30일: 191
전체 시간: 1,322
