주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체
조회수: 566
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
22
지난 30일:
106
전체 시간:
566
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
WWAN(무선 광역 네트워크) 카드는 셀룰러 연결을 통해 노트북을 모바일 데이터에 연결하는 데 사용됩니다.
이 안내서에서는 Dell Latitude 5490 노트북에서 WWAN 카드를 교체하거나 설치하는 방법을 알아봅니다.
WWAN 카드는 셀룰러 연결을 통해 노트북을 모바일 데이터에 연결하는 데 사용됩니다. 이는 Wi-Fi를 사용할 수 없는 환경에서 인터넷에 접속하려는 경우 중요합니다. Dell Latitude 5490 노트북이 Wi-Fi 없이 인터넷에 접속할 수 없다면, WWAN 카드를 교체하거나 설치해야 할 수 있습니다. WWAN 카드를 교체하면 Wi-Fi 연결을 사용할 수 없는 상황에서도 노트북으로 인터넷에 접속할 수 있게 됩니다.
필요한 것
도구
    1. Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체, 분해 전 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체, 분해 전 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체, 분해 전 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해 과정을 시작하기 전에 노트북의 전원을 끄세요.
      • 기기를 닫고 노트북을 뒤집어 뒷판이 위를 향하게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 백플레이트에 있는 8개의 고정 나사를 모두 풉니다.
      • 나사를 완전히 제거할 필요는 없습니다. 나사가 쉽게 흔들릴 때까지 느슨하게 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 노트북의 외부 섀시(노트북 뒷면)에서부터 백플레이트를 들어 올리세요.
      • 백플레이트가 손으로 분리될 수 있을 때까지 시계 방향으로 돌아가며 계속해서 들어 올리세요.
      • 백플레이트를 분리하여 재조립을 위해 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 상단에 있는 손잡이를 잡고 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 커넥터를 노트북에서 완전히 분리할 필요는 없습니다. 완전히 분리할 경우 컴퓨터가 손상될 수 있습니다. 대신 손잡이를 당겨 커넥터가 핀 위에 떠 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼을 15초 동안 길게 눌러 노트북 내부에 남아 있는 전기를 방전하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체, WWAN(셀룰러 카드): 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 WWAN 카드 위의 브래킷을 고정하는 4 mm 나사를 제거하세요.
      • 브래킷 아래에 위치한 안테나 커넥터는 조심해서 다루세요. 매우 약하므로 손상될 경우 모바일 데이터를 사용할 수 없게 됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체, 안테나 커넥터 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체, 안테나 커넥터 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체, 안테나 커넥터 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 안테나 커넥터를 조심스럽게 분리하세요. 안테나 커넥터를 소켓에서 똑바로 위로 당겨야 합니다.
      • 곡형 핀셋을 사용하여 커넥터 아래쪽에 핀셋 끝을 겁니다. 핀셋의 반대쪽 끝을 WWAN 카드에 있는 커넥터 끝부분에 위치시킵니다. 핀셋을 평평하게 유지하면서 가볍게 누르세요.
      • 이 커넥터는 매우 약하므로 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
      • 재조립 시, 안테나 커넥터가 소켓 위에 올바르게 정렬되었는지 확인하고 부드럽게 누르세요. 약간의 클릭 소리가 들려야 합니다. 저항이 거의 느껴지지 않아야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Dell Latitude 5490 WWAN(셀룰러 카드) 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • WWAN 카드를 안테나와 브래킷이 있던 끝부분에서부터 뒷면 방향으로 조심스럽게 밀어내세요.
      • WWAN 카드는 힘을 주지 않아도 쉽게 빠져야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Jordan
회원 가입일: 10/09/25
730 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 106
전체 시간: 566
