주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Latitude 5521 메모리 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
13
지난 30일:
49
전체 시간:
1,133
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 조정
글머리 기호!
더 나은 마크업 및 글머리 기호 색/형식 조정은 해당 안내서를 더욱 깔끔하게 만들것 입니다!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
문법 검토
회원님 내면의 영어 교사를 인정하고 해당 안내서의 문법 향상에 도움을 주십시오!
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Latitude 5521 메모리 교체, 베이스 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5521 메모리 교체, 베이스 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5521 메모리 교체, 베이스 커버 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스 하단에서 고정 필립스 #0 나사 9개를 느슨하게 푸세요.
      • 스퍼저를 사용하여 베이스 커버를 조심스럽게 들어 올려 여세요. 내부 부품이 손상되지 않도록 주의하며 천천히 케이스 주변을 따라 작업하세요.
      • 커버를 분리하면 케이스 내부 구성품에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Latitude 5521 메모리 교체, 메모리 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5521 메모리 교체, 메모리 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5521 메모리 교체, 메모리 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메인보드에서 메모리를 찾으세요.
      • 메모리 모듈의 고정 클립을 바깥쪽으로 부드럽게 미세요. 양쪽 클립을 모두 밀어내면 메모리 모듈이 저절로 "튀어 올라" 옵니다.
      • 메모리 모듈을 메인보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Michael Engle
회원 가입일: 10/14/21
479 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks, this helped me! I noted a few things:
1.some of the screws are a little hard to get out, I think because they have lock-tite, it acts as a retainer. They had to be pulled while also unscrewing.
2.I used the iFixit bladed halberd, to pry of the case without breaking the clips. I know it's not as common of a tool, but the ultra thing blade worked well to disengage the clips gently.
3. My single 16GB DIMM wasn't cutting it. All physical memory was exhausted by the time I booted and loaded one Office file. I added a 4GB PC4-2666MHZ I had lying around, and it worked. Mixing and matching isn't recommended, but it worked in my case. Hopefully now I have some breathing room for running apps. PC/Mac vendors should stop selling units with 16GB or less. It simply isn't enough for a modern Mac or Windows (but does work fine for Linux).
Chris Alleyne-Levy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 49
전체 시간: 1,133
