주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Latitude 5580 마더보드 교체
필요한 것
    1. Dell Latitude 5580 마더보드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 통풍구가 위를 향하도록 노트북을 놓아 하단 덮개에 접근할 수 있게 하세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 덮개를 고정하는 8개의 나사를 느슨하게 푸세요.
      • 이 나사는 고정 나사로, 구멍에서 완전히 빠지지 않습니다. 억지로 힘을 가하면 나사나 하단 케이스의 구멍이 손상될 수 있습니다.
      • iFixit 여는 도구 또는 여는 픽의 끝을 하단 케이스와 윗면 덮개 사이의 틈새에 삽입하여 고정 클립을 분리하세요.
      • 케이스가 완전히 분리될 때까지 여는 도구 또는 여는 픽을 노트북 가장자리를 따라 밀어 이동하세요.
      • 하단 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Latitude 5580 마더보드 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집어 윗면 덮개가 바닥을 향하고 팬 통풍구가 위를 향하도록 놓으세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 윗면 덮개를 고정하는 나사 8개를 느슨하게 푸세요.
      • 이 나사들은 고정 나사로, 구멍에서 완전히 빠지지 않습니다. 억지로 빼내려 하면 나사나 바닥 케이스의 구멍이 손상될 수 있으니 주의하세요.
      • iFixit 여는 도구 또는 여는 픽의 끝부분을 밑면 케이스와 윗면 덮개 사이 틈에 밀어 넣어 두 케이스를 고정하고 있는 클립을 분리하세요.
      • 여는 도구 또는 픽을 노트북 가장자리를 따라 움직여 완전히 분리될 때까지 진행하세요.
      • 밑면 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 고정하고 있는 필립스 나사 #00 하나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 당김 탭을 사용하여 배터리 케이블을 소켓에서 부드럽게 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기존 배터리를 제거하세요.
      • 배터리 연결 케이블을 설치하려면, 원래의 연결 포트에 부드럽게 밀어 넣어 대체 배터리를 컴퓨터에 연결하세요. 배터리 연결 케이블을 배터리 옆의 플라스틱 프레임 아래로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Latitude 5580 마더보드 교체, CMOS 배터리 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체, CMOS 배터리 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • CMOS 배터리의 연결을 끊고 분리하세요.
      • 분리 과정에서 핀이 손상되지 않도록 조심스럽게 당겨서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브를 고정하고 있는 네 개의 나사를 푸세요.
      • 손으로 하드 드라이브를 꺼내세요.
      • 이 네 개의 나사는 하드 드라이브 전용이므로 잘 보관하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 중간 프레임(midframe)을 고정하는 3.4 mm 길이의 나사를 모두 제거하고 천천히 들어내어, 이 과정에서 Wi-Fi 안테나(Wi-Fi antenna) 케이블이 빠지도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 전원 커넥터를 고정하고 있는 금속 브래킷의 나사를 제거하세요.
      • 브래킷을 제거하세요.
      • 손으로 검은색 당김 탭을 위로 똑바로 잡아당겨 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Type-C USB 포트 위에 있는 브래킷을 고정하는 필립스 나사 2개를 풀어 주세요.
      • 손을 사용하여 브래킷을 따로 치워 주세요.
      댓글 쓰기
    6. Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬을 고정하는 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 팬 커넥터를 분리하세요.
      • 팬을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손을 사용하여 잠금 플랩을 위로 젖히고 마더보드에 연결된 터치패드 리본 케이블을 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 스피커용 전원 케이블을 분리하세요.
      • 잠금 플랩을 위로 젖히고 손을 사용하여 키보드 LED 인터페이스용 리본 케이블을 연결 해제하세요.
      • RAM, Wi-Fi 카드 및 CPU 히트싱크를 제거할 수 있지만, 마더보드를 꺼내기 위해 반드시 필요한 작업은 아닙니다.
      댓글 쓰기
    8. Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 5580 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 섀시에 고정하고 있는 나머지 나사 5개를 제거하세요.
      • 손을 사용하여 마더보드를 섀시에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면 위 단계를 역순으로 수행하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Answers 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Levi H
회원 가입일: 09/08/25
181 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 116
전체 시간: 539
