주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Latitude 5590 배터리 교체
조회수: 2천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
20
지난 30일:
116
전체 시간:
1,978
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 - 15 분
난이도: 쉬움
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 모델은 68 와트시 용량의 GJKNX 배터리입니다. 본 안내서는 다른 용량의 배터리에도 동일하게 적용되며, 해당 모델은 이 중 가장 큰 용량입니다.
필요한 것
부품
도구
      • 노트북을 뒤집어 화면이 긁히지 않도록 보호된 표면을 향하게 두세요.
      • Phillips #1 비트를 사용하여 커버를 고정하고 있는 8개의 나사를 푸세요. 이 나사는 고정 나사(captive screw)이므로 빠지지 않습니다.
      • 뒷면부터 조심스럽게 들어 올려 완전히 분리될 때까지 뒷면 커버를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
      • 뒷면 커버를 분리한 후, 배터리 커넥터와 나사 하나를 확인하세요. 나사는 배터리 맨 오른쪽, 외부 섀시 바로 옆에 있습니다.
      • 나사를 제거하고, 커넥터의 접힌 스트랩을 조심스럽게 당겨 배터리를 분리하세요. 분리가 어려우면 가는 막대를 삽입하고 손으로 조심스럽게 힘을 주어 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
      • 마더보드 쪽에서 배터리를 들어 올리세요. 비스듬한 각도로 나옵니다.
      • 새 배터리에 케이블이 포함되어 있지 않을 수 있습니다. 만약 그렇다면, 방금 제거한 배터리에서 케이블을 조심스럽게 분리하여 새 배터리에 연결하세요. 케이블은 한 방향으로만 연결할 수 있으므로 무리하게 힘을 주지 마세요.
      댓글 쓰기
      • 새 배터리를 삽입합니다. 배터리를 제거할 때와 동일한 각도로 하단부터 먼저 삽입한 다음, 마더보드와 가장 가까운 상단 부분을 끼워 넣으세요.
      • 케이블을 다시 정리하고 날카롭게 꺾이지 않도록 확인하세요.
      • 배터리를 다시 연결하고 나사를 재설치하세요. 새 배터리에 나사가 없다면 기존 나사를 그대로 재사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 배터리를 나사로 고정하고 케이블을 정리한 후, 뒷면 커버를 시스템에 결합하고 8개의 나사를 모두 다시 조이세요.
      • 배터리 설명서에 길들이기(break-in) 기간이 명시되어 있다면, 해당 지침에 따라 진행하세요.
      • 배터리 상태를 확인하려면 BIOS로 진입하세요. 부팅 전에 F12 키를 누르면 시작 중단 화면이 표시됩니다. 화살표 키를 사용하여 BIOS Setup(BIOS 설정)으로 이동하세요. Enter 키를 누른 다음, Battery Information(배터리 정보) 항목으로 이동하여 시스템이 새 배터리를 정상적으로 인식하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adrian Lopez
회원 가입일: 01/14/21
527 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 116
전체 시간: 1,978
