주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
결론
Dawson Burchak
회원 가입일: 06/28/18
237 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 10
전체 시간: 63
