주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement, Touch Screen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Push down back-plate of the touch screen
  2. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Avoid static discharge by grounding yourself using a wrist grounding strap or by touching a bare metal surface like a connector on the back of the laptop. Remove all of the power including the battery and power adapter.
    • Unscrew and remove the battery.
  3. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Open the cover of the screen.
    • Remove the wide head.
  4. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Take off the screen battery.
    • Remove the following screw.
  5. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew and remove SSD from motherboard.
    • Disconnect then unscrew and remove audio circuit board.
결론
Faisal Alohali
회원 가입일: 06/28/18
121 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 382
