주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 7420 Back Case Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 7420 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 7420 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 7420 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
결론
Nick B.
회원 가입일: 08/25/22
563 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 회원
GCC-PEE-S23S1G2
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 22
전체 시간: 237
