주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 7420 Display Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 7420 Display Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 7420 Display Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 7420 Display Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 Display Replacement, Display: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 7420 Display Replacement, Display: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 7420 Display Replacement, Display: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three, 2 mm screws fastening the cable covers.
    • Remove both cable covers.
  3. Dell Latitude 7420 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 7420 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Slide a thin, ESD-safe pry tool or tweezers under the wire until it's snug against the connector, and pry straight up from the board to detach the coaxial cables from the Wi-Fi card.
    • Disconnect the remaining cables connecting the display assembly to the board.
  4. Dell Latitude 7420 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 7420 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 7420 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 4 mm screws securing the display hinges.
    • There are two screws to remove from each hinge.
    • Lift the base to pull the display assembly free.
  5. Dell Latitude 7420 Display Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the display assembly from the base of the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
nuredinroba
회원 가입일: 02/02/23
209 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 회원
GCC-PEE-S23S1G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 109
전체 시간: 1,850
