주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 7420 SSD Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.0 mm screws holding down the SSD cover.
    • Remove the SSD cover.
    • Notice that the left screw is also pinning the SSD card in place.
  3. Dell Latitude 7420 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the SSD card by its left edge to slide it out of the socket.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nick B.
회원 가입일: 08/25/22
716 평판
안내서 4개를 작성함
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 회원
GCC-PEE-S23S1G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
4가이드 댓글
Thanks this helped out alot
Anna Cruz - 답글
Can I put the SSD cover back on after installing the SSD? It appears to have some paste on it, assuming it's for cooling?
Emily - 답글
This is the ONLY internal storage on this laptop, right? So we need to make a Windows backup before starting?
Laura Doan - 답글
Yes it is the ONLY storage in the device. You definitely need a Windows backup. Alternatively you can reinstall Windows completely new.
Daniel Kramp -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 44
지난 30일: 225
전체 시간: 5,824
