주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude 7420 SSD Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.0 mm screws holding down the SSD cover.
    • Remove the SSD cover.
    • Notice that the left screw is also pinning the SSD card in place.
  3. Dell Latitude 7420 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull the SSD card by its left edge to slide it out of the socket.
결론
Nick B.
회원 가입일: 08/25/22
563 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 회원
GCC-PEE-S23S1G2
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 33
30일 전: 137
전체 시간: 2,003
