주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude D430 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude D430 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude D430 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude D430 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    • Flip the laptop so that the battery is facing up, and the Dell logo is facing down on the surface the laptop is placed on.
  2. Dell Latitude D430 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 screws that hold the L-shaped back panel down.
  3. Dell Latitude D430 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the L-shaped panel by the corners, and set it to the side.
  4. Dell Latitude D430 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude D430 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Pull on the outside tabs keeping the RAM stick in place.
    • The RAM should then pop out and can be easily removed by pulling away from the slot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Parker Wiley
회원 가입일: 06/21/18
382 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 9
전체 시간: 365
