주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • The hard drive will be located in the side of the laptop.
    • Unscrew the two bottom 6mm screws using Phillips #1.
  2. Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove cover to hard drive bay.
  3. Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Carefully pull hard drive out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kyle Cabral
회원 가입일: 03/19/18
604 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S2G6
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 한 개
What is a screw is stuck and won’t come out?
Феропонт Досифеев - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 16
전체 시간: 2,525
