주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude D610 Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening tool or flat tool to remove the plastic cover above the keyboard.
  5. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws that are holding the keyboard in place.
  6. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using an opening tool, carefully release the keyboard from the case.
    • Making sure not to tear or damage the wires still connecting it to the laptop.
  7. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carfully lift the key board.
    • Lift only about 3 - 4 inches so that the wires holding the keyboard do not get damaged.
    • Pull on the blue tab to unplug the keyboard.
  8. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Fan: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Fan: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws from the case.
  9. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the sixteen 3.9mm Philips #1 screws from the back.
  10. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the computer over. Using an opening tool seperate the top cover from the rest of the frame.
    • Do not open the computer too widely or quickly. Doing so will result in damage to the computer.
  11. Dell Latitude D610 Fan Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Fan Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 3.9 mm Philips #1 screw.
    • Unplug the fan cable.
    • Lift fan out of compartment to remove the fan.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jordan Barham
회원 가입일: 01/26/14
459 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 29
전체 시간: 3,359
