주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude D610 Modem Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 3.9mm screw with a Philips #1 screwdriver containing the modem.
  5. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift and remove the lid.
  6. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw on top of the modem.
  7. Dell Latitude D610 Modem Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Modem Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull on the white tab to remove the modem
    • Remove the cable going to the modem.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jose Chavez
회원 가입일: 01/26/14
122 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
I have manufacturing mode problem can you help me??
Mod - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 1,701
