이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
Carefully remove the rest of the covering from right to left
Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
