주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude D820 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude D820 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the charger from the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery slide lock. Slide the switch and gently lift up the battery.
    • If you are replacing other components, leave the battery out.
    • If you are only replacing the battery, reverse the steps to install a new battery.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Elizabeth
회원 가입일: 09/06/14
423 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 회원
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 11
전체 시간: 1,329
