주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the single Phillips #1 screw.
    • This screw will not necessarily come off of the panel.
    • Lift up and remove with your fingernail, or a spudger, from the side of the door with the screw.
  2. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, MiniCard: 2 단계, 이미지 1/1
  3. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use a spudger to pry up the card.
    • Pull the card up and out of its slot.
  4. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Pull the white and black antenna cables off of the card.
    • Make note of these connectors (mark with a marker or pen) as they must be the right connectors for the card to work properly.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brice Brosig
회원 가입일: 02/21/18
448 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 8
전체 시간: 556
