주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E4310 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the two 4mm Phillips #1 screws.
  4. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Lift up the panel with your finger.
    • The screws are clipped to the panel and will remain attached.
  5. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pry the two metal clips away from the RAM module until the module pops out of place.
  6. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Slide the RAM backwards out of its socket to remove.
  7. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM module.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jordan Jones
회원 가입일: 02/11/18
464 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 17
전체 시간: 1,147
