주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E5410 Screen Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E5410 Screen Replacement, Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 1 단계, 이미지 1/1
    • Have your laptop ready with your screen pulled all they way down parallel to the bottom of the laptop.
  2. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Start on the top left or right corner of the screen edge and unscrew the small screws.
    • Be sure to remove the rubber placeholders in order to access the screws.
  3. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using a plastic opening tool, pry the bezel away from the screen.
  4. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use the Phillips screwdriver to remove the screws from corners around the screen.
  5. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the screws from both sides.
    • Once removed, they will release the screen.
  6. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Use the spudger to move the sensor aside.
  7. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Release the screen by pulling up and out.
결론
Darby
회원 가입일: 09/29/16
101 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 14
전체 시간: 2,620
