주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E5440 RAM Memory Replacement.
  1. Dell Latitude E5440 RAM Memory Replacement., Remove the battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latches into the unlock position.
    • Push and remove the battery from the computer.
  2. Dell Latitude E5440 RAM Memory Replacement., Remove base cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the base cover.
    • Pry the base cover towards the front of the computer and remove it from the computer.
  3. Dell Latitude E5440 RAM Memory Replacement., Pry the retention clips: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
  4. Dell Latitude E5440 RAM Memory Replacement., Removing the Memory Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the memory module and remove it from the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Marvin Romero
회원 가입일: 03/18/21
3,912 평판
안내서 30개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,994개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 539
