주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E5500 CD ROM Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E5500 CD ROM Drive Replacement, CD ROM Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the front of the laptop on the table so that the hinges are facing away from yourself.
  2. Dell Latitude E5500 CD ROM Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the screw located in the red circle shown.
  3. Dell Latitude E5500 CD ROM Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Apply a small amount of pressure and slide the cover towards yourself in the direction indicated.
  4. Dell Latitude E5500 CD ROM Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E5500 CD ROM Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Locate the slot for the CD ROM ejector found inside the red box shown.
  5. Dell Latitude E5500 CD ROM Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E5500 CD ROM Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Using a #2 Phillip's head screwdriver, push the CD ROM ejector to the left.
    • Once the CD ROM clicks out, carefully slide it out of the laptop.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using your new CD Rom.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Maxwell Whalen
회원 가입일: 02/05/19
317 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 12
전체 시간: 616
