주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Hard-Drive: 3 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop over so the bottom face is facing up.
    • Only follow the battery replacement guide up to removal. You do not need to replace the battery as well if you are replacing the hard-drive. Removal is only done to prevent damage to the laptop.
  4. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using the Phillips #00, remove the two 2.5mm x 5mm screws located at the front left corner of the laptop.
  5. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Slide the hard drive & caddy out of its slot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
John Donahue
회원 가입일: 03/30/17
130 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G3
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 27
전체 시간: 1,413
