주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6330 Screen Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E6330 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Open the laptop and unscrew the 2.5 X 3mm screw in the bottom center of screen
  4. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using a spudger, carefully remove of the exterior black frame/cover of the screen
  5. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Using a Philips head screw driver, screw the ten surrounding 2.5 X 3mm screws on the frame of the screen
  6. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Detach the yellow LCD inverted from the back of the screen
  7. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Carefully pull off the screen itself
결론
Brett Murray
회원 가입일: 03/21/19
393 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G3
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 15
전체 시간: 828
