주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6400 CPU Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect AC power adaptor
    • Push battery release tabs inwards.
    • Slide the battery out of the computer.
  2. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Bottom Lid: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Bottom Lid: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the one 7.5 mm Phillips screw securing the bottom case.
    • Pull the bottom lid towards yourself to remove it.
  3. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 4.8mm Phillips screws securing the fan.
    • Disconnect the fan by pulling power cable straight up.
    • Lift the fan with your finger and slide it out towards the inside of the laptop.
  4. Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Heat Sink: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude E6400 CPU Replacement, Heat Sink: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four Phillips screws securing the heat sink.
    • Using your finger gently lift and remove heat sink .
  5. Dell Latitude E6400 CPU Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently rotate left the locking screw to release CPU from its socket.
    • Lift the CPU straight up of it's socket.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
D. K. Labudek
회원 가입일: 03/09/18
685 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 576
