주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement
필요한 것
    • First, turn off your laptop and disconnect any external adapter.
  1. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the latch or latches connected to the battery that hold it in place.
  2. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the old battery from its storage bay.
    • Plug in the external AC adapter to fully charge the new battery.
  3. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the battery, locate and remove the two M3 x 3-mm screws securing the hard drive to the base assembly. Then, slide the hard drive from the base assembly.
  4. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive bezel: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next, remove the M3 x 3-mm screw on the hard drive bezel and remove the hard drive bezel. NOTE: Be mindful not to touch the components of the drive. Doing so could damage the drive.
결론
With your replacement hard drive, reassemble your device by performing the instructions above in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aaron Thomas
회원 가입일: 02/16/21
1,251 평판
안내서 10개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,991개를 작성함
2가이드 댓글
Easy hard drive replacement!
Jeffrey P - 답글
Buenas tardes mi dell e6400 al reproducir video o música de escucha con disco rayado y el video se pausa. Me podrían apoyar para su reparación
Arbey Gatica Sambrano - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 1,879
