주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 2/2
  2. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the following 5mm screws.
    • Loosen the middle 5mm screw.
  3. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover by sliding it downwards.
  4. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the following 2mm screws.
    • Remove the fan case.
    • Do not pull hard enough to break the wires connected to the motor.
  5. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the 1mm screws on the fan case.
  6. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the fan by pulling it away from the motor.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Stephen Tate
회원 가입일: 11/06/17
889 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 회원
BU-JOHNSON-F17S8G2
1 회원
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 14
전체 시간: 2,286
