주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6410 Network Card Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement, Network Card: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6410 Network Card Replacement, Network Card: 1 단계, 이미지 2/2
  2. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the following 5mm screws.
    • Loosen the middle 5mm screw.
  3. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover by sliding it downwards.
  4. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Unplug the black and white antenna cables.
    • Remove the 3mm screw.
  5. Dell Latitude E6410 Network Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove network card.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Stephen Tate
회원 가입일: 11/06/17
889 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 회원
BU-JOHNSON-F17S8G2
1 회원
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 16
전체 시간: 1,513
