주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6420 CPU Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the eight screws holding down the rear panel using a Phillips #0 Screwdriver. Carefully remove base cover by hand.
  2. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, CPU: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery by pushing the tabs outward, then removing the battery from the device.
  3. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four screws securing the heatsink using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heatsink and fan assembly.
  4. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use the flat end of a spudger to rotate the lock 180 degrees counterclockwise to unlock the CPU.
  5. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6420 CPU Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Lift the CPU out of the motherboard assembly.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Towe
회원 가입일: 02/05/19
405 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 38
전체 시간: 3,197
