주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 2/2
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kolin Doyle
회원 가입일: 11/06/17
500 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 회원
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 회원
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 28
전체 시간: 3,980
