주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6510 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a J1 screwdriver to remove the 8mm screw on the bottom cover.
  2. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unclasp and pull the memory card up.
    • Be careful when unclasping and releasing the memory card. Clasps are fragile.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kolin Doyle
회원 가입일: 11/06/17
500 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 회원
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 회원
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 한 개
There should be four steps to this, step two should be removing the 4 hard drive screws,
step three should be removing the bottom cover, including that it slides off, as many bottom covers snap in.
I almost damaged the bottom cover trying to pry it up.
Brian Barlow - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 21
전체 시간: 1,989
