주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • With the laptop closed and the bottom side facing up, slide the two battery latches towards the sides of the laptop.
    • When the latches are unlocked, a small logo resembling an open padlock will become visible.
  2. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Grasp the battery from the top and pull upward.
  3. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently pry the protective LCD cover from around the screen. You shouldn't have a problem just using your fingers.
  4. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the six 5.75 mm JIS #0 screws that hold the LCD screen to the cover.
  5. Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6520 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Once all the screws have been removed, lay the screen down on the keyboard and disconnect the LCD cable.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alec Weiss
회원 가입일: 11/05/18
800 평판
안내서 8개 작성하였습니다
IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S2-G2, Baechle Fall 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-F18S2G2
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 8
전체 시간: 1,167
