주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open up the Dell Latitude E6530.
  2. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the spludger to lift the grey casing off the Dell Latitude E6530 keyboard.
  3. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, unscrew the button panel.
    • Life the button panel out of the Dell Latitude E6530.
  4. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Flip the computer onto it's back.
    • Remove the back panel.
    • Using a 1mm Philips Head Screwdriver, remove the screws indicated in the image.
  5. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Use a spludger to remove the keyboard.
  6. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Lift off the final casing and remove the motherboard.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If problem persists refer to troubleshooting guide and additional links.
Skylar Kemper
회원 가입일: 01/21/20
289 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 25
