주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6530 Battery Replacement
  1. Dell Latitude E6530 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the computer over so that the bottom panel is facing you.
  2. Dell Latitude E6530 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6530 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the switches away from each other to release the battery.
  3. Dell Latitude E6530 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6530 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using your hands, gently remove the battery from the device.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If issues arise after replacing the battery, refer to the troubleshooting page or additional links for more help.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Amelia Jochem
회원 가입일: 01/16/20
249 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 17
전체 시간: 728
