주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Slide tabs outward and remove Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Slide tabs outward and remove Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure your computer is unplugged and off before removing the battery
  2. Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Unscrew and remove Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Unscrew and remove Base Cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your Phillips screwdriver (4 x M2.5 x 8mm)
  3. Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Disconnect and remove CMOS Battery.: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude E6530 CMOS Battery Replacement, Disconnect and remove CMOS Battery.: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Please remove carefully
    • Carefully
결론
Make sure you put everything back together
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jordon Dozier
회원 가입일: 02/10/21
1,663 평판
안내서 12개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 1,750
