주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E6530 Fan Replacement Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Dell Latitude E6530 Fan Replacement Replacement, Fan Replacement: 1 단계, 이미지 1/1
    • Begin by flipping the computer over to the bottom.
    • Using a spudger, insert it into the corner of the back panel and move it around the panel.
    • Remove the back panel completely.
  2. Dell Latitude E6530 Fan Replacement Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Latitude E6530 Fan Replacement Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the seven 1 mm screws.
  3. Dell Latitude E6530 Fan Replacement Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unhook the cord connecting the fan to the computer.
    • Carefully pull the fan out of the computer.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Refer to the troubleshooting guide and additional links if problem persists.
Skylar Kemper
회원 가입일: 01/21/20
289 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 36
