주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement
필요한 것
  1. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement, Trackpad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement, Trackpad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the latch and remove the battery.
  2. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Slide access door down and remove it by slightly jerking it. Make sure no part of the door is sticking to the components.
  3. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two 5mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug highlighted cable. Be careful not to snap it in half.
  4. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan from the device.
  5. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove cables on the bottom.
  6. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the following screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Five 5mm screws.
    • Seven 3mm screws.
    • One 8mm screw.
  7. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the keyboard bezel. This might take some effort. Use some force in one direction only.
  8. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 2.5mm mouse button screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the mouse button.
  9. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove three 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the keyboard by pulling it in one direction.
  10. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the cables from the device.
    • Remove a single 5mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the trackpad panel.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sheetal Prasanna
회원 가입일: 11/06/19
649 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 회원
IUPUI-STELLA-F19S1G1
4 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 3,313
