주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement RAM Dell Latitude E7470
필요한 것
  1. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: 1 단계, 이미지 3/3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: 2 단계, 이미지 1/3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: 2 단계, 이미지 2/3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: 2 단계, 이미지 3/3
    • Après avoir retiré le capot, localisez les emplacements pour la RAM dans l'ordinateur. Ils sont au nombre de 2.
    • Attention, seul la mémoire DDR4 au format portable est compatible avec la carte mère de ce PC !
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Hyperion
회원 가입일: 12/13/15
1,911 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 7
30일 전: 19
전체 시간: 3,553
