주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement
필요한 것
  1. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement, Tastiera: 1 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovere batteria
  2. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Estrarre la card dalle slot tirando la linguetta
    • Facendo leva sugli agganci in plastica si sgancia nella parte anteriore la linea di tasti in alto che danno accesso alle viti fissaggio tastiera
  3. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Fare leva sotto per estrarre la linea di tasti superiore
  4. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Svitare le due viti a croce che tengono la tastiera fissata al corpo notebook
    • Nuova riga.itilizzare la linguetta nera per tirare indietro e verso l'altro per sganciare la tastiera
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
11,267 평판
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 2개
ciao and thanks for this guide @smilzo !
I recently had to re-seat the keyboard, which is a common trick for old Dell laptops when the keyboards starts having issues and types nonsense. However after putting it back together, the keyboard doesn’t light up anymore. what am I doing wrong? did I miss a connector?
alfx - 답글
hi, sorry for what happened, try to disassemble the keyboard again and check that the connectors are inserted well on the correct side and that the cable has not broken.  good luck
Smilzo -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 13
전체 시간: 1,544
