주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement
필요한 것
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Opening the case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Opening the case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Processor: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The processor is located inside the heat sink (indicated by the marker).
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 9.5 mm screws from heatsink on both sides using the Phillips #2 screwdriver.
    • If the processor is glued on to the heat sink, gently scrape off the glue and detach it from the device.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the small lever downwards, then sideways and upwards, in order to release it from the hook.
    • Remove the processor from its casing.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Abdullah Khan
회원 가입일: 10/03/17
181 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 회원
USFT-WALKUP-F17S5G5
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 41
전체 시간: 1,560
