주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Optiplex GX620 Hard Drive
필요한 것
  1. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, How to unplug and discharge before repair: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, How to unplug and discharge before repair: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
  2. Dell Optiplex GX620 Hard Drive: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Optiplex GX620 Hard Drive: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
  3. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
  4. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Disconnect hard drive.: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Disconnect hard drive.: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Disconnect hard drive.: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the power and SATA data cables.
    • SATA power
    • SATA data
  5. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Take hard drive out of the slot.: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Take hard drive out of the slot.: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Take hard drive out of the slot.: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the two tabs on the hard drive and pull up
  6. Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Remove hard drive from slot enclosure.: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Remove hard drive from slot enclosure.: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Optiplex GX620 Hard Drive, Remove hard drive from slot enclosure.: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now take the tray off of the hard drive.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Padraic Hoselton
회원 가입일: 08/22/17
4,369 평판
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 53
전체 시간: 2,790
