주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Position the tower with the Optical Drive facing upward.
  2. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the small black screw connecting the Optical Drive to the computer.
  3. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • There is a little blue tab you have to disengage, inside of the case, to be able to pull the DVD drive out. Simply pull it up to release the DVD.
  4. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Press on the drive release button.
  5. Dell Optiplex SX280 Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Pull Optical Drive out of the computer.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tom
회원 가입일: 10/04/10
841 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 회원들
안내서 26개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 4,408
