주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Precision 7560 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • The screws holding the back cover in place can not be removed.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the the eight 5 mm captive screws in the bottom cover.
    • Remove the back cover by lifting at the corners.
  2. Dell Precision 7560 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew and remove the five 2 mm screws that secure the battery.
    • Locate the battery connector.
  3. Dell Precision 7560 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Pull the connector towards you to disconnect it.
    • Use your fingers or a plastic opening tool to pry the battery up and remove it from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Laisha
회원 가입일: 02/14/23
202 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G1
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 30
30일 전: 96
전체 시간: 1,345
