주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the eight 5 mm captive screws in the bottom cover.
    • The screws holding the back cover in place can not be removed.
  2. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pry off the back cover using an iFixit opening tool.
  3. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 2 mm screw securing the wire cover using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Carefully detach the black and white wires from the Wi-Fi card.
  5. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Pull and lift the Wi-Fi card to remove it.
결론
Joshua Seo
회원 가입일: 02/08/24
121 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 10
전체 시간: 65
